Kirjoittaja Aihe: M:HKS 272 nokat, Euronokat,suuttimet,pakosarja,hardpipe,2JZ-GTE lohko+kampura  (Luettu 14057 kertaa)
0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.
Paikalla laamaporo
  • Sekatyömies
  • Global Moderator
  • Aktiivi
  • Postiautojen aatelia
    • Profiili
1) 2JZ-GTE Clevite 77 standard kokoiset runkolaakerit
Uudet käyttämättömät Clevite 77 standard kokoiset runkolaakerit 2JZ-GTE:hen kaupan. Jäi itsellä ylimääräiseksi, myydään omakustanteella pois.
Kuva vain havainnollinen:
Nuo siis kyseessä:
http://www.titanmotorsports.com/cl77enbepafo.html
Hinta 125e
2) 2JZ-GTE HKS 272 nokat
n.6000km ajetut HKS 272 asteiset nokka-akselit. Virheettömässä kunnossa.
Hinta 650e
3) 2JZ-GTE Euro -nokka-akselit
Jyrkempien nokkien tieltä väistyneet toimivat Euro-nokat. Kepeissä hieman enemmän puhtia kuin vakio J-spec -kepeissä. J-spec nokat kun alkavat ahdistaa jo 500hp jälkeen. Käyvät bolt-on J-spec -nokkien tilalle.
Intake Duration 233°
Intake Camshaft lift 8.25mm
Intake valve diameter 33.5mm
Intake Valve timing - Opening 3° BTDC
Intake Valve timing - Closing 50° ABDC
Exhaust Duration 233°
Exhaust Camshaft lift 8.4mm
Exhaust valve diameter 29mm
Exhaust Valve timing - Opening 52° BBDC
Exhaust Valve timing - Closing 4° ATDC
Hinta 350e
4) pelkkä 2JZ-GTE lohko
0,5mm porattu 2JZ-GTE lohko. Vaatii mahdollisesti 0,5mm lisäporauksen, ei sisällä antureita, sisuskaluja tai öljypohjaa. Ideaalinen projektiaihioksi takohiluja miettivälle.
Hinta 400e
Tosiostajalle lohko ja kampura yhteishintaan 700e
5) 2JZ-GTE kampiakseli
Pelkkä kampiakseli, tasapainotettu.
Hinta 400e
6) Precision 880cc -suuttimet
n.3000km ajetut matalaohmiset 880cc -suuttimet. Vaativat topfeed bensakiskon. Suuttimen yläpään halkaisija 11mm, sopii esim. HKS/SARD-bensakiskoon tai vastaavaan 11mm rei'illä. Istuvat suoraan Supran OEM liittimiin.
Hinta 425e
Näiden kanssa löytyy myös etuvastuspaketti lisähinnasta (ei myytävänä erikseen).
7) Euro MKIV Supran 550cc suuttimet
Matalaohmiset Euro MKIV Supran 550cc vakiosuuttimet. Passaavat ainakin 1JZ ja 2JZ suutintukkeihin, sekä suutinten vakioliittimiin (pienten siivekkeiden poisleikkauksella).
JDM Supran kanssa vaativat vastuspaketin. Perusvireillä tuotto riittää n.500-550hv asti.
Hp: 320e
8) 2JZ-GTE vesipumpun "niskaputki"
Käytetty vakiokuntoinen niskaputki 2JZ-GTE vesipumpusta. Ei sisällä antureita. Projektiaihioksi, esim. kiillotettavaksi / vakioturbojen vesilähtöjen umpeenhitsaukseen tms.
Myytävä putki siis kuten tämä:
Vakioturbojen vesijäähyt umpeenhitsattuna sinkkuturbon kanssa näyttää siistimmältä:
Tai suuremmalla hitsauksella vesilähdöt saa jopa kokonaan sileäksi:
Hinta 40e
Yhteydenotot YV:llä tai puhelimella O5O3733144.
JATKUU SEURAAVASSA VIESTISSÄ...
« Viimeksi muokattu: eilen kello 01:57:46 kirjoittanut laamaporo »
Toyota Supra MKIV TT 6spd Eurospec -94
BMW 330dA e92 Coupe M-Sport look -06
Paikalla laamaporo
  • Sekatyömies
  • Global Moderator
  • Aktiivi
    • Profiili
M: bensapumppu,vesipumppu,pakosarja,hardpipe
« Vastaus #1 : 16 Heinäkuu, 2010, 13:11:08 »
1) 2JZ-GTE single-pakosarja jaetulla T4-laipalla
Hommasin itselle samanlaisen vuosi sitten ja osoittautui päteväksi. 2JZ-GTE lohkoon sopiva rosteripakosarja jaetulla T4-laipalla. Mukaan pinnapultit ym. Laipat ovat oikeaa rosteria, sekä reiät kohdallaan. Modaamattomana riittää heittämällä +800hv tehoille.
Hinta 350e
2) "Hardpipe" ylävesiletku
Ruostumatonta terästä, pinta saumaton ja kromattu. Sopii ainakin MK3/Soarer 7M/1JZ, MKIV/Aristo 2JZ.
Tarvittaessa mukaan myös klemmarit ja silikoniliittimet (mustat tai siniset).
Hinta 50e
tai ilman silikoniliittimiä ja klemmareita 30e
3) 2JZ-GTE vesipumppu
Käytetty, ehjä ja toimiva JDM Supran 2JZ-GTE vesipumppu. Vaihdettu täysin toimivana jakopääremontin yhteydessä. Ei sisällä ylä- eikä alavesiputkea eikä termostaattia.
Vastaava kuin kuvassa:
HP 80e
« Viimeksi muokattu: eilen kello 01:46:04 kirjoittanut laamaporo »
Paikalla laamaporo
  • Sekatyömies
  • Global Moderator
  • Aktiivi
    • Profiili
Up. Alkuperäiset romut myynnissä viestiketjun alussa, tässä lisää:
Harvinaista herkkua kaupan, seuraavat osat jäivät ylitse, joten ovat vailla uutta omistajaa:
1) OTR-nahkapenkit kiskoilla
Olleet ainoastaan yhden kesän käytössä, kilsoja takana n.2tkm. Sisältää erittäin matalat liukukiskot, ei osu pää kattoo pidemmälläkään, selkänojassa kippi. Ei nirhaumia, kulumaa tai muitakaan virheitä. Kiskot istuvat MKIV Supraan, ymmärtääkseni suoraan myös Soareriin. Selkänojan ja istuinosan leveys mitattuna sama kuin Recaro Speedeissä.
Hinta 600e
2) Rosterinen peitelevy syylärin eteen.
Hinta 25e
Näkyy ao. kuvassa.
3) Kiillotettu rosterinen syylärin peitelevy
Hinta 35e
Ei näy kuvassa
4) Rosterinen FMIC-peitelevy
Hinta 45e
Näkyy ao. kuvassa.
5) Kiillotettu rosterinen akun peitelevy
Hinta 45e
Näkyy ao. kuvassa.
6) Kiillotettu rosterinen viskotuulettimen peitelevy
Kiinnitetään alkuperäisen muovisen suojan päälle.
Hinta 65e
Näkyy ao. kuvassa.
7) Kiillotetty rosterinen jarrunestesäiliön peitelevy
Hinta 35e
Näkyy ao. kuvassa.
8 ) Alumiinista koneistetut punaiseksi anodisoidut jarrunestesäiliön-, ohjaustehostinsäiliön, sekä pissapojan korkit
Pissapojan korkki korvaa kokonaan alkuperäisen, muut tulevat orkkiskorkkien päälle. Istuvuus on täydellinen, korkit käyttämättömiä.
Hinta 90e
Näkyvät ao. kuvassa.
9) TRD-syylärinkorkki
Hinta 30e
Näkyy ao. kuvassa.
10) Kromattu rosterinen "hardpipe" ylävesiletku
2tkm ajossa ollut kromattu "hardpipe" ylävesiletku, sisältää punaiset silikonit sekä klemmarit.
Hinta 45e ALUSTAVASTI MYYTY
Näkyy ao. kuvassa.
11) Isot 4-mäntäiset Euro-etujarrut
Sisältää jarrusatulat, lähes uudet palat, jokseenkin kuluneet levyt, joilla ehkä kesän vielä ajelee, kannattaa sorvauttaa. Satulat maalattu punaiseksi, maali ei ihan yhtä hyvässä hapessa kuin ao. kuvassa. Uudelleenmaalaamalla saa hyvät, mukaan voin antaa uudet Supra-tarrat.
Hinta 600e MYYTY
12) Supran RHD lattiamatot Supra-logolla
Customina teetetyt RHD Surpan lattiamatot. Logot kuskin ja apukuskin matoissa, matot käyttämättömät, vielä paketissa. RHD-mattojahan ei ole koskaan Toyotan puolesta tehty varaosina, näitä et siis saa tilattua edes marmoritiskiltä.
Hinta 100e MYYTY
13) Punaiset Samco ylä- ja alavesiletkut
Ylävesiletku käyttämätön, alavesiletku ollut ajossa n.2tkm.
Nämä siis:
http://www.optionsauto.com/prodinfo.asp?number=SAM-TCS56/C-RD
Hinta 120e
14) Kiillotettu ohjaustehostinöljynsäiliö
Ei ole ollut kiillotuksen jälkeen kiinni kertaakaan, eli täysin puhdas ja öljytön ainakin päälisin puolin. Korkki kuuluu kauppaan.
Hinta 50e ALUSTAVASTI MYYTY
15) Bensakitti 2x Walbroilla, HKS-tukilla ja AN6-bensalinjalla
Kittiin kuuluu:
- bensapumpunteline kahdella Walbro GS-34x -pumpulla
- Bosch 3bar -bensanpaineensäädin
- AN6-linja tankilta tukkiin asti
- AN6-linjan bp-säätimelle
- AN6-linjan vakiolinjalle asti
- 2x Bosch-linjassa olevat bensansuodattimet (olleet kiinni n.2tkm)
Bensalinja kytketään vakio bensalinjan rinnalle, vakio bensalinjaa käytetään toisena linjana, paluu vakio paluulinja pitkin. Mukaan kaikki sovittimet ja liittimet, täysin bolt-on.
Bensapumpuntelineessä ylimääräinen AN6-läpivienti toista bensalinjaa varten. Bensatankin tyhjenemisen varoitusvalon anturi puuttuu, neulan koho löytyy.
Kitti riittää +800hv tehoille jopa E85:lla (vakiolinjojen kanssa). Bensatukissa 14mm reiät suuttimille (esim. Bosch EV14, ID-suuttimet). AN6-bensalinjan liittimet Earl's:in liittimiä, ei siis kiinakamaa.  Pumput kannattaa releistää ja virrat ottaa suoraan akulta maksimitehon saamiseksi pumpuilta.
Hinta 700e
Ja turhien kyselyiden välttämiseksi; TRD-ratti ja TRD-poikkituki ei ole kaupan ;)
Osat Helsingissä, yhteydenotot YV:llä / puhelimella O5O3733144.
« Viimeksi muokattu: eilen kello 02:06:19 kirjoittanut laamaporo »
